Panne frigo Electrolux ER 7805C, il ne démarre plus
bizoulle Messages postés 3 Statut Membre -
Frigo Electrolux ER 7805C Type 1431
Suite a mon demenagement, j ai laisse 2 jours mon frigo reposer, en l allumant, rien ne se passe, la lumière s allume mais le moteur ne se met pas en route.
Pas de courant a la sortie du thermostat, pourquoi???
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
bizarre que le thermostat soit tombé en panne a la suite du déménagement
mais bon!!!
par contre faites un shunt entre les fils du thermostat (repérez les avant shunt ) si cela démarre thermostat a remplacer
donnez dans ce cas le code produit du réfrigérateur (11 chiffres qui commence par 9 et mentionné sur la plaque signalétique collée sur la paroi a coté du bac a légume) je vous donnerais ensuite un lien pour en avoir un
merci je viens de le faire , tout enleve et je vais de ce pas acheter un nouveau thermostat que je viens de commander, ils l ont en stock, je vous dis quoi plus tard, croisons les doigts. Merci
désolée de ma réponse tardive, mais hiphip le frigo fonctionne cordialement
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes.
La modération
