Fabriquer des étagères
Lepetitprince78
Lepetitprince78 Messages postés 364 Statut Membre -
je suis novice dans le travail du bois, je dispose de planches récupérées d'armoire et d'équerre en métal et j'aimerai créer une console avec des etageres pour mon atelier.
Un caisson carré avec des étagères en gros...
Comment dois je m'y prendre pour avoir qqch de solide et stable et qui ne tangue pas des que je pose la main dessus?
Il y a des dimensions à respecter? une épaisseur de bois? Des calculs à faire pour la hauteur des étagères?
Tous vos conseils seront bobs, merci...
- Fabriquer étagère murale charge lourde
- Etagere murale sans percer - Guide
- Charge lourde sur carreau de plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Fabriquer etagere en bois - Guide
- Fixer une étagère lourde au mur - Forum Maison
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
Re
Un caisson il faut qu'il soit stable, surtout s'il est haut.
Le mieux, selon ce que vous avez comme planche.
Pour le caisson faire un carré ou un rectangle avec les planches voulues pour la profondeur.
Pour stabiliser, clouer ou visser derrière un panneau.
Pour les étagères, a hauteur souhaitée, de part et d'autre du caisson a l'interieur, visser des tasseaux de 20 mm et poser dessus les étagères.
Pour plus de precaution, ne pas le prendre sur les pieds. Le fixer au mur avec 2 petites équerres métalliques en partie haute.
Il n'y a pas de normes à vous de voir avec son utilisation, le poids supporté et le matériel disponible pour le faire.
voir sur google directement soit sur le web ou sur vidéo :
https://www.google.fr/#q=comment+faire+une+%C3%A9tag%C3%A8re+murale
