Store banne bouge tout seul
mdejan -
 mdejan -
J'ai un store banne qui a environ 10 ans. La plupart du temps, il fonctionne correctement. Le problème, c'est que quand il fait froid, de temps en temps, il avance et recule tout seul de 10-15 cm, plusieurs fois à la suite, pendant une dizaine de secondes. Bien évidement, cela arrive la nuit (quand il fait froid.. le bruit est très gênant). J'ai retiré les piles de la télécommande, le problème persiste. Il s'agit d'un moteur Somfy. Est-ce que quelqu'un a pas hasard rencontré le même problème, ou quelqu'un saurait ce qui peut poser problème ?
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Je ne vois qu'un problème de composant électronique qui à faible température perd sa fonction ? Essayer d'isoler le boitier électronique. .
mdejan
Merci pour votre réponse. Ça risque d être compliqué de faire une isolation thermique car il n'y a pas beaucoup de place.
