Mise en pression d'une cuve d'eau d'un forage
Tanguymonchien Messages postés 10 Statut Membre -
2 vis sur le pressostat, l'une activée par tournevis l'autre à la main. Laquelle pour le minima de pression ? Merci par avance d'une réponse.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Bonjour stf jpd87, C'est exactement le pressostat de ma cuve ! Mais pour commencer le réglage sur quelle vis doit-on agir ? Doit-on laisser un robinet ouvert en permanence pendant les réglages ? Merci par avance de votre réponse.
robinet fermé pompe en marche vous réglez A afin que la pompe s'arrête a la pression voulue
vous ouvrez le robinet et réglez B afin de démarrer la pompe a la pression voulue
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Merci labricole 47, vos explications claires m'auraient permis de mettre le pompe en marche si,...je pouvais la mettre sous tension. N'y arrivant pas hier soir j'ai arrêté les interrupteurs et ce matin impossible en les re-basculant d'avoir le courant. En démontant le boitier du disjoncteur et en appuyant sur un contacteur la pompe se remet en marche. Mais dès que je cesse d'appuyer le courant se recoupe. J'ai fait appel au SAV qui viendra dans la semaine, j'espère. En tout cas merci encore, vos explications me seront précieuses pour l'avenir. Cordialement
jeanpierre14ma Messages postés 179 Statut Membre 37
Bj Le cablage est pas bon recherche cablage discontacteur pour pompe
http://www.google.fr/...
A+
D'accord JP . Cela ne m'explique pas pourquoi lorsque je coupe le courant pour arrêter l'alimentation, et lorsque je fais la manoeuvre inverse ça ne marche plus ? <souligne>Le câblage est le même que précédemment.Le mieux est que je fasse appel à un électricien parce que le SAV a des délais d'intervention infiniment longs.
Merci pour le câblage et ta réponse.
Le ?<souligne>n'a rien à voir avec le texte qui précède.
