Poignées de porte indemontable ? :(
                    zardozZ
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre -
        bonjour a tous,
j'ai besoin de démonter des poignée de portes pour les placer sur une autre porte.
malheureusement je n'arrive pas à les démonter..
i n'y a pas la petite vis, ou le petit clou, ou la petite boule qu'il peut y avoir la plupart du temps sur les poignée de porte avec lequel habituellement une simple pression ou devissage désolidarise les 2 poignées.
j'ai essayé en tentant des pressions en tout genre, rien ne va :(
quelqu'un a une idée ?
merci beaucoup d'avance !!!!
- Poignée de porte impossible à enlever
- Démontage serrure à condamnation wc - Meilleures réponses
- Démonter poignée gu - Meilleures réponses
- Poignée de porte impossible a démonter - Forum Divers bricolage et travaux
- Je n'arrive pas à enlever la poignée de ma porte ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poignée de porte sur plaque indemontable - Forum Divers bricolage et travaux
- Ouvrir une porte sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever tache de sang - Guide
                    Bonsoir zardozZ.
Il semble que les plaques de propreté soient vissées entre elles à travers la porte. Je crois même apercevoir une vis Allen ou peut-être Torx dans le trou central (photo du haut).
Les poignées sont très probablement solidaires des plaques de propreté, et ne peuvent être démontées. En général elles sont fixées par circlips, ce qui les rend donc à peu près inutilisables sans les plaques de propreté, puisque ce sont les fixations des plaques qui les tiennent serrées en place.
Désolé pour vous.
Bonne fin de soirée. Cordialement.
Désolé pour vous.
Même avis que Paul Bernard, mais je pense que les plaques sont collées sur la porte par le vernis que l'on voit sur la dernière photo, un coup de marteau avec une cale bois sur le coté devrait suffire à les décoller.
Tu as sans doute raison à propos du vernis, masi si c'est bien une vis Torx que je vois dans le trou central, il faudra d'abord la dévisser. Et ce que demande zardozZ, c'est à récupérer seulement les poignées, sans les plaques de propreté, ce qui ne me semble guère possible.
Bonne journée, Polo. Amicalement.
