Machine à laver qui n'essore plus
Kennouz Messages postés 1 Statut Membre -
Ma machine à laver beko n'essor plus. Lors du cycle le tambour tourne mais arriver à l'essorage le tambour s'arrête. Jai dévisse le filtre, nettoyé et rien ne bloquait. Le petit tuyau à côté aussi je l'ai vidé. Rien ne bloque l'évacuation.
Mais l'eau de part pas de la machine avant l'essorage. De quoi ca peut venir ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
3-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
4-Pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
bonjour,
certainement la pompe de vidange qui est coincée par quelque chose ou qui est hs !!!
a verifié en premier
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
Je pense aussi à la pompe, et son environnement, tuyau d'évacuation bouché??? Mauvaise alimentation en 220V.
