Frigo américain WHIRLPOOL S20E RWW2V-A/G
jessy -
 Jessy -
J'ai un souci avec mon frigo qui ne cesse de clignoter. J'ai bien vue le problème de condensateur, un nouveau est en commande. Ma question serai de savoir lequel des condensateurs est à changer sur la platine avant de l'appareil. Car après démontage, il y en a tellement que je ne voudrai pas faire n'importe quoi.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
De quel condensateur parlez vous???
sur platine ou de démarrage???
jessy
Bonjour, sur le forum, le problème du frigo qui clignote s'est déjà poser. Donc apparemment cela est dù à un condensateur pas assez puissant sur la platine de la façade qui est actuellement 1000u 6.5V et sur le forum une personne explique qu'il faut juste la remplacer en 1000u 25V. Mais pour ma part, les seules condensateurs sur ma platine sont en 1000u 10V. Donc je me posait la question à savoir si je doit tous les remplacer (3 ou 4, il me semble) ou un seul en particulier. Je ne sais pas si vous aller arriver à me comprendre. Merci pour votre réponse et de l'attention que vous porterez à mon message. Cordialement.
Jessy
Un condensateur ne coûte pas cher , changez les tous (4) surtout celui de 1000µf 25V
Nota bien respecter la polarité
Jessy
Bonjour pourquoi me dites vous surtout celui de 1000u 25V car justement c'est cet ampère que je doit installer ? Comment je voit la polarité ? Merci beaucoup
Pas ampère, mais tension 25V . Le repère d'un condensateur est la bande grise avec un moins == et la patte la plus courte
L'autre étant le poisitif
Cliquez sur l'image pour agrandir
Jessy
Ah d'accord merci beaucoup pour votre éclairage. J'attends de recevoir mes condensateurs et je vois dirait le résultat. Encore merci. Cordialement jessy
Au démarrage entendez-vous le moteur se lancer voire faiire des tentatives ???
Tant que le moteur ne tournera pas, le frigo clignotera.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Jessy
Bonjour, en effet le moteur ne tourne plus. Mais bon problème régler Frido jeter et achat d'un autre. Merci de votre aide
