Thermostat
whedon
Je viens de mettre mon congélateur en route. Dans le premier compartiment, j'y ai placé un thermomètre. J'ai réglé la manette de température sur maxi.
Le voyant rouge est allumé ce qui est normal.
Au bout d'environ 3h, la température est passé de 20° à -10°.
Le problème est que la température ne dépasse pas les -10°. Lorsqu'il y a -10° sur la bande de commande, il y a 14° sur le thermomètre que j'ai placé à l'intérieur. Tant que les -18° ne seront pas atteind, le voyant rouge ne s'éteindra pas.
Quelqu'un sait d'où cela peut provenir. Merci.
- Thermostat déréglé
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Meilleur thermostat connecté - Guide
- Réparation thermostat aterno - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Le thermostat est déréglé par rapport au curseur. Il y a un vis en principe
A voir suivant les modèles ??? (Le moteur s'arrête trop tôt.)
Si le moteur ne s'arrête pas, c'est un autre problème. Manque de fréon ? fuite ?
Congélateur trop vieux ?
1) Si tu mets sur température maxi, il est normal que la température soit de 18° . Il faut mettre sur mini !
"Au bout d'environ 3h, la température est passé de 20° à -10°. " Donc le congélateur fonctionne ?
"Lorsqu'il y a -10° sur la bande de commande, il y a 14° sur le thermomètre intérieur"
Donc l'indication sur la bande est fausse. Il y a un décalage du curseur.
Le repositionner correctement.
Je me suis trompée. Lorsqu'il y a -10° sur le bandeau de commande, le thermomètre que j'ai mis à l'intérieur affiche -14°.
Comment dois-je faire pour repositionner correctement l'indicateur de température à gauche du bandeau de commande car c'est une roulette horizontale sur laquelle il y inscrit d'un côté: 10°...20°...30°....40° et de l'autre: -10°...-20°...-30°...-40°.
Ce qui m'échappe c'est qu'en mettant mon thermostat au maximum, la t° ne va pas au delà de -14°.
J'ai essayé cette aprèm midi en corrigeant le curseur. La température monte encore, j'attend de voir, il y a -16° sur le thermomètre mis à l'intérieur du congélateur.
Par-contre, je me demandais: Comment les -18° vont être détectés par l'appareil pour que le voyant rouge s'éteigne tout seul? car il est allumé.
Avez-vous constaté si le moteur s'arrête ou s'il tourne en permanence???
Dans ce cas vous restez d'avoir un problème de gaz , donc réparation onéreuse.
pour ce qui ont suivi ce post, il est résolu voir
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120846759-voyant-orange-super-congelation#top
