Quel tuyau pour raccordement pompe vide cave?
pm07 Messages postés 12 Statut Membre -
 pm07 -
Je viens d'acheter une pompe vide cave chez Casto (http://www.castorama.fr/store/Pompe-vide-cave-eau-chargee-400w-prod13110027.html?navAction=jump&isSearchResult=true). Elle me servira simplement à évacuer l'eau de mon puits perdu lorsque celui-ci viendra à déborder (une dizaine de fois par an maxi).
Mais j'aimerai savoir quel type de tuyau je dois mettre au bout pou évacuer l'eau. Apparemment, c'est du diamètre 25 ou 32.
1/ Ce modèle là peut-il convenir? http://www.castorama.fr/store/Tuyau-polyethylene-HD--25-mm-x-Longueur-25-m-PRDm620611.html?isSearchResult=true&sortByValue=lowHighPrice&navAction=jump# Ou faut-il mettre un tuyau plus souple?
2/ Quel type de raccord dois-je installer entre la pompe et le tuyau?
Je vous remercie par avance pour vos conseils!
8 réponses
pm07
Quelqu'un peut-il m'aider, et me dire alors si ce type de tuyau pourrait convenir à ma pompe? http://www.castorama.fr/store/Tuyau-polyethylene-HD--25-mm-x-Longueur-25-m-PRDm620611.html?isSearchResult=true&sortByValue=lowHighPrice&navAction=jump#
Je cherche simplement un tuyau pas trop cher, diamètre 25 ou 32, me permettant d'évacuer le trop plein de mon puits perdu...
Merci!
9
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
ceci vous irait-il ??
http://www.piscine-zyke.com/182-tuyaux-flottants
quand au diamètre ; déjà dit ; minimum 32
Ce tuyau peut aller mais pour éviter les obstructions mettez une grille filtre autour de la pompe.
