Peut-on arrêter une petite fuite à un raccord en cuivre sans souder ?
Résolu/Fermé
bricoleusedudimanche -
La fuite se trouve à une soudure.
- Réparer tuyau cuivre sans soudure
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible - Meilleures réponses
- Réparer fuite tuyau cuivre sans soudure - Meilleures réponses
- Fuite goutte à goutte tuyau de cuivre (cave) - Forum Plomberie
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Réparer gouttière zinc sans soudure - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer une fuite sur raccord bicône ? - Forum Plomberie
- Sulfate de cuivre - Guide
Sans problème : achetez dans un magasin de bricolage du mastic époxy pour réparation spécial cuivre (marque GEB). Pour l'utilisation suivre le mode d'emploi. Il faut couper la pression de l'eau, ouvrir un ou des robinets pour évacuer la pression et l'eau dans la tuyauterie. Avec de la toile émeri poncer le tuyau, bien le dépoussiérer. Préparer le mastic en mélangeant bien la pâte et appliquer en appuyant fortement à l'endroit de la fuite pour que le mastic puisse pénétrer dans la fissure. Laissez sécher pendant 1 heure avant de remetre en pression le circuit d'eau sans avoir oublier de refermer le ou les robinets ouverts.
La pâte stop fuite de Rubson convient parfaitement pour une fuite légère
