Pourquoi des capuchons en ABS se coincent dans des tuyaux inox?
alex-folllion
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjours, voilà je travail dans une entreprise qui fabrique des stylos. J'ai un soucis avec le système de distribution d'une presse à injection plastique, qui injecte des capuchons de stylos. En à la sortie du moule les capuchons passent par des tubes en inox d'environ 50cm de long et 2cm de diamètre sachant que les capuchons ont un diamètre d'1cm. J'ai l'impression qu'ils se coincent à cause d'un phénomène électro statique...
Comment je pourrais supprimer ce problème?
- Pourquoi des capuchons en ABS se coincent dans des tuyaux inox?
- Enlever l'air dans les tuyaux d'eau - Forum Construction et rénovation
- Air dans l'arrivée d'eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Inox rayé - Forum Bricolage / outillage
- Bruit d'eau qui coule dans les tuyaux - Forum Plomberie
- Évier inox taché acide ✓ - Forum Nettoyage
Bjr, il est très difficile de vous répondre sans avoir tous les éléments en notre possession (diamètre, débit, bavures, etc) ??? néanmoins en fonction de vos constatations et de vos dires vous pouvez éventuellement relier électriquement votre tuyau inox a une Masse métallique quelconque (a l'aide d un collier et d un fil de Cu) quelle soit relier a la terre ou non ne devrait avoir que peu d importance !!
