Changement thermostat frigo phlips wirandpool
hburob Messages postés 26 Statut Membre -
comment demonter le thermostat
en enlevant le bouton, débranchez le thermostat et sortir la gaine
hburob
bonjour et merci
j' enleve le bouton et l' ecrou du thermostat. puis l' ampoule, mais après je ne vois pas de visse pour libérer le capot de l' ensemble.
merci pour d' éventuels renseignements complémentaires
si vous aviez donné plus de renseignements comme la référence de votre appareil, on aurait pu vous donner plus de détails !!!
malheureusement je n' ai aucune plaque signalétique sur le frigo congelateur qui m' a été donné.
il y a seulement sur la bande au dessus de la porte congèlateur:
a gauche:PHILIPS Whirlpool
a droite: Congélation 4 étoiles
Tampi. merci quand même pour les renseignements
cordialement
PS:' ai fait une photo du bloc mais ne sais pas l' envoyer sur le forum
la référence est généralement marquée dans le compartiment réfrigérateur.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
- votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Bonjour et merci.
J' ai effectivement trouvé le modèle:
ART154
le capot se déclipse pour sortir le thermostat
hburob Messages postés 26 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Merci pour tout, le problème est résolu grace à vos bons renseignements
Report message
hburob - 2 juil. 2015 à 10:07 - Dernière réponse le 2 juil. 2015 à 10:32 stf_la sudiste
Re bonjour, et merci encore c' est sympa comme aide.
cordialement
il y a un problème pour la suite de mes messages il s' agissait de la dépose du thermostat.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Report message
stf_la sudiste 2 juil. 2015 à 10:32
sur votre message initial vous dites
"j' enleve le bouton et l' ecrou du thermostat. puis l' ampoule, mais après je ne vois pas de visse pour libérer le capot de l' ensemble. "
mais vous n'avez rien enlevé pour l'instant, donc enlevez le bouton, le vis qui doit etre dans le trou que l'on voit plus bas, le vis qui tient le thermostat et ensuite, vous pourrez certainement déclipsez le cache pour sortir le thermostat, faites tout cela appareil débranché bien sur
hburob Messages postés 26 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
merci, le problème est résulut
