Lave linge LG WD 381TP
freesia20 Messages postés 6 Statut Membre -
mon lave linge LG n'essore plus ,quand je fais un programme complet ou quand je fais un simple rinçage essorage il reste bloqué à 13mn de la fin se met en sécurité et ensuite la panne OE apparaît alors que la pompe est propre les tuyaux bien placés et non obturés est ce que quelqu'un peu m'aider car je ne voudrais pas changer la pompe (quand même chère sur cette machine) si c'est pas forcement ça et surtout comment savoir si cela vient de la pompe seule merci pour aide
bonjour,
vous avez un problème de vidange, donc remontez un peu plus loin dans le tuyau avant la pompe et si il n'y a rien et bien il faudra peut etre changé la pompe de vidange, elle coute dans les 50 - 60 euros
tout ça est déjà fait mais je voulais avoir la certitude car la pompe de cette machine sur le net est au moins à 75 euros donc je voudrais pas l'acheter pour rien .
en tout cas merci du conseil
Encore moi j'ai appelé un vendeur de pièces qui me propose une équivalence de pompe moins chère à 35€ Est-ce bien ou pas ? et autre problème là mon lave linge est en sécurité plein d'eau et je ne peux pas ouvrir le hublot même en l'éteignant et rallumant toujours en sécurité alors que d'habitude je peux le faire car je retire le plus gros de l'eau avec boite de conserve car par la pompe c'est archi long. Est-ce parce j'ai fait un rinçage essorage pour vérifier et que cela a remis de l'eau
débranchez la machine prévoyez serviette, éponge et sceau et ouvrez la pompe de vidange, l'eau s'écoulera par là
freesia20 Messages postés 6 Statut Membre > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
merci encore
pour avoir la preuve, vous pouvez la brancher en direct, voir si elle fonctionne ou pas
j'ai branché la pompe en direct mais elle fonctionne enfin elle croche de temps en temps Est-ce ca qui pourrait poser problème?
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
re,
pour que la sécurité de porte se libère même si pas le cas a l'arrêt c'est simple retirez le fil d'alimentation de la prise de courant le module ne sera ainsi plus alimenté et de fait la sécu de porte sera libérée au bout de 3 mn environ
et là vous pourrez en vider une partie manuellement
merci beaucoup
