Problème d essorage
Samitoufik Messages postés 2 Statut Membre -
 Samitoufik -
Le moteur d essorage de ma machine semi automatique ne tourne pas
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
Avez-vous eu votre vidange???
Slm merci pour la précision bon j ai une machine a laver semi automatique siera XPB1082 avec une partie lavage et une partie essorage la partie lavage marche mais le côté essorage non j ai changé le condensateur mais ça n'a pas marché merci pour l aide
Ce produit est vendu au Maroc, donc aucune documentation.
Il faut vérifier si le moteur est alimenté en tension avant de changer quoi que ce soit. Voir sur la carte électronique la commande (relais ou autre)
Samitoufik
Slt merci pour votre réponse je vais vérifier puis je vous répond pour info j ai eu le problème lors d un essorage Tt c'est arretè j ai du changé le fusible après la partie lavage a fonctionne mais la partie essorage non donc après j ai changé le Condo mais rien encors merci pour Tt et a bientôt
