ENTRETIEN PISCINE AUTOPORTEE DIAM 3M
GISELE28000 Messages postés 3 Statut Membre -
je viens d'acheter pour la première fois une piscine auto portée de 3M de diamètre avec un filtre électrique et une bâche à bulles pour chauffer l eau
le filtre : Combien de temps doit on le brancher? tous les jours? Doit on le rincer et quand ? sa recharge intérieure blanche se change mais a quel rythme?
l'eau: comment la tester? quel produit utilisé sans dommage pour le bain des enfants?
le liner: a quel rythme nettoyer le fond et les côtés
merci de vos conseils avisés
ce n'est pas un filtre électrique, c'est une pompe de recyclage avec un filtre.
ce filtre peu éventuellement se rincer une fois a l'eau, mais vous risquez d'augmenter la prolifération de bactéries.
au prix ou c'est il est préférable de le remplacer quand il est sale.
temps de fonctionnement de la pompe de 8 a 12 h suivant la température de l'eau
malgré la présence des blocs "chlore "? les bactéries tu crois ?
on augmente la concentration de bactéries, donc il faut augmenter les doses de chlore...
ce qui fini a la fin a modifier le PH et rougeurs sur peau, yeux qui brulent,...,...,...
merci je vais suivre ce conseil
faut il mettre du chlore et si oui a quelle dose?
le dosage es suivant le volume d'eau a traitée et il vous suffit de lire sur la boite du clore, tout y est expliqué
la bâche a bulle sert surtout pour pas perdre la chaleur emmagasinée dans la journée (l'air est un très bon isolant)
avez vous regardé le site piscine? le voici
https://bricolage.linternaute.com/forum/piscine-111
oui merci mais il n y a que des problèmes que je n"ai pas
je recherche des conseils pour l"entretien... quel produit utilisé pour garder un bon équilibre de l"eau et sans crainte pour les enfants
mon avis ;le filtre : nettoyage au jet d'eau quand il est sale
