LV BOSCH super silence
alasim04
papy35 -
papy35 -
Le LV (-2ans) ne démarre pas , fait un bruit permanent ...tac-tac et ne se remplit pas .
Aucun code d'erreur, tous les filtres ont été nettoyés, la pompe de vidange n'est pas bloquée (on peut la tourner avec le doigt ) et si on remplit la cuve elle la vide bien.
L'arrivée d'eau est OK mais si on ferme le robinet il n'y a pas de détection manque d'eau sur le tableau de bord.
Il me semble que la pompe vidange avant de démarrer (ce qui est normal) mais la machine détecte tjs de l'eau....on peut ainsi attendre longtemps
Dans le labyrinthe du coté gauche il y a une case très sale (noire) située presque en haut à gauche... tout le reste est propre, cet encrassement serait il à l'origine du pb ???? (je vais essayer de le nettoyer)
Il y a peut être d'autres origines...
MERCI d'avance pour vos conseils
- Démontage pompe de vidange lave-vaisselle bosch super silence
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Ou se trouve la pompe de vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Problème lave vaisselle Bosch super silence ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération 45° ci dessous,car si fuite vous ne pouvez pas le voir:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
Désolé je pensais bien faire en le mettant dans le titre, mais je reprécise ML BOSCH Super silence (- 2ans ), comme mentionner j'ai démonté et nettoyé toute la partie gauche labyrinthe( ou il y avait des dépots graisseux) mais malgré cela la machine ne se remplit tjs pas
MERCI pour vos conseils car le reste de la machine n'est pas trés accessible
Ci joint photo du coté gauche
Bonjour, et merci pour votre réponse
Il s'agit du modèle ""active water super silence sms 53M58FF""
J'ai suivi vos conseils et procède aux vérifs suivantes:
. Robinet mural ouvert
. Aquastop ferme
. La pompe tourne tjs
Comment déterminer si c'est laquastop qui est hs ou la commande qui n'arrive pas.... Et qui vient d'où , Il faut des doigts de sage femme pour accéder a la pompe
Merci de votre aide.
. Aquastop ferme
D'après ce que vous dites l'aqua-stop n'est pas en cause car lui ferme l'eau pour éviter l'inondation mais ??.Le flotteur
Pour que l'on se comprennent bien on reprend par le début vous n'avez pas d'eau à rentrer dans le LV
Eléments à contrôler dans l'ordre:
L'aqua-stop il suffit de le dévisser en bas côté machine mettre le tuyau dans une cuvette et mettre la machine sous tension.Prendre les précautions.
S'il ne coule pas dans la cuvette ,le relai sur carte.
Le Répartiteur le démonter le nettoyer en le plongeant dans du vinaigre blanc chaud
Le débitmétre vérifiez s'il tourne si sa petite carte est bonne
Après tout cela l'eau devrait rentrer dans le LV restera le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer lui aussi avec une brosse à dents.
