Lave-linge curtiss ptl 1000 E
Mata -
Bonjour,Bonjour mon labe linge a 5 ans, fonctionnait tres bien. Probleme avec la vidange, de leau restait danq le.fond du tambour, donc essorage a la main..., jai demonté le bloc filtre et y ai retiré des petits debrits, bput de chaussettes et epingle. Elle se vide correctement, mais lorsque jenvois un programme, la machine se remplit, et se vide en même temps, ca dure 15/20mn puis elle s'arrête et le voyant depart/pause clignotte en rouge... Merci de votre aide
papy35
vérifiez le tuyau de vidange soit trop enfoncé dans l'évacuation murale ou placé trop bas d'ou siphonnage.
Sinon certaines machines ont besoin d'un peu d'eau pour réamorcer leur système.
Donc mettez un litre d'eau dans machine vide de linge ;fermez tout et relancez là
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
autre possibilité plus rare pressostat actif en anti débordement
mata
merci pour vos reponses, je vais tester de modifier l'installation du tuyau de vidange alors? mais je m'etonne qu'elle me fasse ca maintenant alors qu'elle fonctionnait tres bien avant avec la meme installation???
coté nettoyage j'ai tout demonté, a savoir le petit moteur a helice coté droit pour verifier q'uil n'y avait rien de coincé mais non rien d'apparent.
est ce que le programateur peut etre concerné?
ps quand vous dites pressostat actif? vous pouvez developper? je comprends pas bien, merci
Je pense de mon coté au relais de commande de la vidange collé ( à contrôler)
