Machine a laver wirlpool ondalis awa 936
                        tontoncomp
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
ma machine fonctionne normalement sauf qu'a certains moments il se produit des secousses très violentes ( 1 seconde 4 à 5 fois sur le cycle) puis la machine continue son cycle normalement.
- Machine a laver wirlpool ondalis awa 936
 - Tache de sang machine à laver - Guide
 - Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
 - Machine à laver qui couine ✓ - Forum Electroménager
 - Machine a laver qui fume ✓ - Forum Electroménager
                    Bonjour;
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Avez vous le dispositif anti balourd (électro-aimant) situé côté courroie parfois il suffit de le nettoyer ,voir le régler
la machine est elle de niveau
Les étriers
                    bonjour,
correctif:
jamais de système anti balourd mécanique sur les machines actuelles cela date des années 60 (balancier etc....etc....)
actuellement c'est l'électronique qui gère cela par mesure de variation d'intensité
ce qui est placé sur les poulies tambour est un posistop (qui place la trappe en haut automatiquement et(concerne les chargements par dessus)
@tontoncomp
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé au cul du moteur
l'ennui est que la solution est remplacement du moteur complet
                correctif:
@tontoncomp
