Le tambour de ma machine est bloqué..!
Jo'h -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
En voulant ouvrir le tambour de ma machine Brandt Malice AA Sesam', celui ci m'a échappé car il y avait trop de poids dedans. Du coup la porte est ouverte mais bloquée avec un bout de la trappe qui dépasse en haut.
J'ai essayé de la tirer vers moi est également de la pousser pour qu'elle fasse le tour et revienne de l'autre côté mais il faut beaucoup trop de force..
J'ai aussi essayé la méthode du remplissage mais pas moyen de visser le tuyau d'évacuation sur le robinet d'eau comme conseillé sur le forum, j'ai également essayé de le remplir mais avec la vidange qui se fait c'est impossible.. De plus je n'ai aucune connaissance en électroménager alors si cette méthode de remplissage pouvait marcher ce serait vraiment bien...
Quelqu'un aurait un conseil svp ??
Merci d'avance !
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Vous avez du linge dedans oui/non
Vous avez de l'eau dedans oui/non
commencez par faire le vide dans la mesure ou vous pouvez pour le linge
pour l'eau mettez le tuyau de vidange au sol dans une bassine.
Comment débloquer le tambour avec linge
solution 0
la porte du tambour doit être ouverte et bloquée par la résistance ,une astuce remplir d'eau la cuve et faire faire des mouvements de va et vient il est possible que si c'est le linge qui coince , celui-ci va remonter dans la cuve, sinon il faudra vidanger complètement la cuve et sortir la résistance de chauffe.
solution 1
démontez l'aube en faisant tourner le tambour à la main jusqu'à la voir face à vous,
dévissez le glissez le il tombera à l'intérieur.Puis vous sortez ce vêtement par petits morceaux ou autres
une fois que tout sera sorti inspectez le fond de cuve en faisant tourner le tambour jusqu'à ce que le trou de l'aube soit en partie basse avec une lampe électrique éclairez et finissez le nettoyage.
Profitez pour nettoyer la durite fond de cuve qui relie la pompe de vidange.
Remontez le tout sans oublier l'aube.
solution 2
si c'est vraiment accroché et pas d'autres moyens ,essayez solutions 0-1-3
c'est de démonter entièrement la machine mais compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de dépannage et pas facile à suivre à distance.
solution 3
démontez la résistance mais risque de fuites après remontage si joint mal remis
Comment faire pour la démonter:
vous coupez le courant sur la machine
vous fermez l'eau
vous vidangez manuellement en mettant le tuyau de vidange dans une bassine au ras du sol
vous déconnectez les fils en les repérant,
vous dévissez l'écrou central sans l'enlever
vous prenez une cale de bois et un marteau vous tapez dessus doucement pour le décoller
vous enlevez cette fois l'écrou
vous devez pouvoir la sortir
prendre soins du joint en le remontant ne pas le pincer sinon risque de fuite
