Frigo americain en panne
Cricri85 -
Je possede un frigo americain marque daewoo reference FRSU20FAV le ventilateur de la partie congelateur ne tourne plus, j'ai demonter le bac a glacons, le systeme de retournement des glacons et le ventilateur pour le tester sur ma batterie de voiture.
une fois tous cela de demonter j'ai rebranché le frigo americain et la partie congelateur fonctionne bien.
le ventilateur testé sur la batterie fonctionne mais une fois tout remonté le ventilateur ne veut pas fonctionner, il essaie de se lancer mais n'y arrive pas.
auriez vous un indice pour m'aider à trouver la panne
en vous remerciant d'avance
Il faut vérifier si la tension d'alimentation du ventilateur correspond à celle du moteur. Vérifier le relais qui commande le moteur sur la platine N° 11 de cette VUE ECLATEE
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Patricecaramelhercule Messages postés 1 Statut Membre
J'ai vérifié les fusibles et je ne sais pas ou est le relais, sur le dessus tout les autres éléments sont soudés. Cependant depuis que j'ai tout remis le ventilateur qui se trouve derriere le frigo ne tourne pas non plus .
Si vous n'avez pas de compétence en électricité , il vaut mieux appeler un professionnel.
Vérifier la connexion des prises de la platine.
