Lave vaiselle aeg favorit 5281 i
grehor
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Voici les réf de mon LV type :45PTV 04
11.510 400.LP
PNC 911 234 404 00 S-No 84248855
Voici le problème,
Le LV a indiqué un code C2. ( celui-ci à disparu du panneau d'affichage).
La pompe de vidange fonctionne dès que je mets l'appareil sous tension.
J'ai lu dans un forum qu'il se pourrait que le flotteur reste bloqué......
Quelqu'un a t-il une réponse à me donner?
Merci d'avance,
Greg.
11.510 400.LP
Voici le problème,
Merci d'avance,
Greg.
- Lave vaiselle aeg favorit 5281 i
- Nettoyant lave vaiselle - Guide
- Panne lave-linge - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
C2 la pompe de vidange est encombrée donc elle n'évacue pas l'eau à sa vitesse normale.
un nettoyage pompe + filtres à faire puis un passage avec du vinaigre blanc chaud.
Merci pour votre réponse rapide.
Mais, j'ai démonté le côté droit, et apparemment, il n'y a pas de fuite ni d'obstruction ds la pompe, que j'ai également démontée.
J'ai également rempli le LV d'eau, la pompe évacue l'eau mais elle ne s'arrête pas.
Pourtant, la panne affichée est bien c2.
Auriez vous une autre idée?
Merci.
le numéro de modèle est : FAV5281 I-B.
Le numéro code produit: 911 234 404 00.
