Pb senseo
archer2359
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, ma senseo a un problème , le bouton marche clignote vite pour dire que le niveau d'eau et insuffisant alors que le réservoir est plein , ensuite je suis obliger d'appuyer sur le bouton marche et un des deux bouton tasse pour faire chauffer l'eau et ensuite je doit appuyer plusieurs fois sur le bouton marche pour qu'il arrete de clignoter puis quand sa s'arrete j'appui sur une tasse et au bout deux 2s il s'arrete et je doit recommencer tout le process plusieurs fois pour avoir une tasse complète . je l'ai démonter et regarder tout les systeme elec et hydro mais (car je m'y connai la dedan) mais je do avouer que la je sèche . merci de vos réponse .
ps: je les refait fonctioner chez mes parent et sa a fait disjoncter toute la maison .
- Senseo gout plastique
- Problème senseo café clair ✓ - Forum Electroménager
- Detartrage senseo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Acetone sur plastique ✓ - Forum Nettoyage
- Réinitialiser senseo ✓ - Forum Electroménager
Voici les cas de figures rencontrés le plus souvent;
Service SAV de la marque
Ce petit électroménager doit avoir une garantie de 2ans à vérifier!
sinon appelez le service client Philips au 01 57 32 40 51 sauf pour les DOM/TOM
La machine s'éteint et fait des mini cafés
La solution la plus simple :
débranchez là
rebranchez là
appuyez sur le bouton une tasse
elle se rallume en clignotant vite.
La Senso s'est réinitialisée et c'est terminé
Comment réparer le flotteur magnetique de ma senseo plusieurs solutions:
1° Videz son réservoir et le secouer fort de facon à faire bouger le flotteur c'est tout
2° Avec un aimant, en bas du réservoir de chaque côté sur les petites pièces noires mettre l'aimant et faire mouvement de bas en haut plusieurs fois, cela remet la pièce à sa place .
3° En fait il faut démonter la partie qui retient le flotteur
enlever le flotteur,puis ouvrir le petit couvercle
remplacer les 2 petites mousses noires par du polystyrène ( style barquette)
remonter le tout
C'est le flotteur magnétique du réservoir qui se coince....il suffit de détartrer ce réservoir avec de l'eau et du vinaigre blanc et c'est reparti.
ou frotter la paroi du réservoir où se trouve les aimants flotteurs et ça remarche ,
Comment faire un nettoyage complet de la senseo
sortir le réservoir d'eau puis retirer la vis,ensuite sortir le carter en plastique. il y a 2 capteurs dans du plastique, les sortir et les nettoyer souvent entartrés.Remonter le tout et faire un essai.
Machine senseo dont la capsule est bloquée
il faut attendre que la pression baisse, ça peut mettre la journée et ensuite il faut nettoyer méticuleusement le filtre qui est obstrué.
si vous n'arrivez pas a ouvrir voyez avec la SAV
Procédure de LAmi icare95
Appuyez sur le bouton 1 et 2 tasses simultanément puis branchez la prise de courant.
La LED s'allume continuellement.
Pour augmenter ou baisser le volume appuyer sur le bouton une ou deux tasses.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton 1 ou 2 la LED s'éteint pendant 0,5 secondes
En poussant sur 1 tasse = - 3,5 cc / mL (moins de café)
En poussant sur 2 tasses = + 3,5 cc / ml (plus de café)
Eteindre et rallumer l'appareil pour validation.
Solution 1
Le petit trou central du support de dosette qui est bouché. Pour un problème de pression ,il ne s'ouvre pas il suffit d'attendre un peu que la pression tombe pour pouvoir l'ouvrir puis déboucher avec une aiguille le trou .
Solution 2
Avec un compresseur ou gonfleur vous envoyez par l'arrière du réservoir ou se trouve un petit crochet une grosse pression d'air .Encore faut il avoir un mini compresseur ou gonfleur
Solution 3
La dernière des solutions la moins compliquée vous débranchez l'appareil,vous enlevez le réservoir et attendre 5 mn.
Si probléme d'aimant commander un réservoir!!
Dans le fond du réservoir d'eau se trouve un petit aimant flotteur qui se coince parfois et la machine répond comme s'il n'y avait plus d'eau, donc elle se met en alarme.
Il suffit de décoincer ce petit aimant avec un autre aimant, ou des doigts agiles, ou éventuellement une aiguille a tricoter et la machine redevient comme neuve.
ESSAIS
1 débranchez la senseo
2 appuyer sur tasse 1 tout en rebranchant la cafetière
3 le voyant va clignoter très rapidement
4 maintenant elle est comme au 1 jour , il faut donc faire comme si la pompe était vide
c 'est à dire remettre de l'eau dans le réservoir et la faire fonctionner avec un grand bol
Réparations :
il faut changer le condensateur jaune de 0.47 uf sur la carte électronique et mettre un valeur supérieur 0,47µF 400V (0.50 €)
la carte complète pour 15€
Voir cette vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=BxftWNXvTBw
Et souvent un problème de condensateur
le condensateur jaune sur la platine est défectueux ,
le condo de 275v passez le à 300v avec les mêmes valeurs autres.
vue éclatée
Référence TRIAC SENSEO
le triac est un bt139 si cela peut vous aider ou plutôt m'aider merci beaucoup
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/1/3/BT139.shtml
RESISTANCE
la résistance doit faire 36.5 ohms pour tester si le triac fonctionne, placer le multimètre sur les bornes 1 et 2 du triac, appareil sous tension mais non mis en marche, vous devez avoir une tension, appareil mis en marche, la tension doit approcher du zéro. Vérifier s'il n'y a pas une protection en série avec la résistance (coupure) Attention, le 230 volts est dangereux
TEST DE MESURE
37ohms sur la résistance
Triac tension appareil branché environ 225volts appareil "allumé" tension identique
sur la carte vérifiez si pas de composant hs
débranchez là
rebranchez là
remonter le tout
Solution 1
Solution 2
Solution 3
ESSAIS
Réparations :
Voir cette vidéo.
vue éclatée
RESISTANCE
TEST DE MESURE
