Cablage verrou de porte
patatou2012 Messages postés 4 Statut Membre -
je suis a la recherche du câblage d'un verrou de porte de machine a laver mais petit problème je ne sais pas ou vont les fils (3) je ne possede pas de schéma n'y de notice et ma machine une far lt1200e. merci
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avec un contrôleur vous vérifiez les trois sorties .
entre deux sorties (droite et centre)vous devez avoir un résistance qui s'affiche une centaine d'ohms
entre deux autres ( droite et gauche)un contact qui s'ouvre et se ferme en fonction du loquet blanc
et les deux derniers ( centre et gauche) une résistance qui s'affiche et disparait en fonction du contact
1-- tout ou rien ohmmètre de zéro à l'infini = position du contact de la porte = L/C
2-- valeur d'une résistance permanente malgré l'action sur le contact bornes de la résistance = L/N
3-- variation de la valeur de la résistance de l'infini à la valeur de x suivant la résistance interne au contact. bornes correspondantes aux deux éléments en série. = N/C
la sécurité porte, porte ouverte le contact n'est pas passant, porte fermée le contact est passant
si pas de contact entre 1 et 3 sécu hs
l'alim se fait de la platine vers la sécurité de porte donc deux cas se présentent soit C/C sur carte ou usure du contacteur porte
le bilame va pendant le passage du courant se déformer par l'effet de la chaleur et bloquer le doigt de la porte.La porte reste fermée.
Il y 3 connections:
L comme Ligne
C comme commun
N comme neutre
Le contact est entre L et C,ou 2et 3 si vous les shuntez plus de verrouillage fermeture ce qui n'est pas conseillé rien que pour la sécurité
la résistance qui chauffe le bilame entre C et N.
merci de votre reponse le schema que jai sur le verrou est celui la
et je n'est que 3 fils un gris, un noir et un marron
merci, le verrou a l'intérieur les lames n'y son plus je n'est plus que le plastique du verrou vide avec le schéma a l'arrière , j'ai tres bien compris votre explication qui est tres clair mais a la réception de ma nouvelle pièce je ne serai ou mettre le noir et marron , le gris je suis sur a 100% il va sur le 2 mais les deux autre jai peur de les inverse et de griller autre chose je n'est plus le souvenir si le noir va au 1 ou 3 et le marron aussi
C signifie commun
N neutre
L ligne
sur le N je mettrais le bleu
sur le L je mettrais le noir
sur le C je mettrais l'orange
TEST DU VERROU :
Pour votre sécurité débranchez l'appareil,puis faites le shunt,rebranchez l'appareil pour le test.
Vous allez trouver trois connexions,en principe marquées (L,C ,N ou 1,2 ,3).Il faut relier par (shunt ou pont) L et C si l'appareil fonctionne c'est que le verrou est HS.La machine étant sous tension de 230 volts,prudence dans vos gestes.
Tout est bien qui finit bien. La machine fonctionne correctement après trois cycles de lavage impeccables
merci, je tiens ca sous le coude et j'attend de recevoir la piece merci encore
