Serrure 3 points
Doud -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Bonjour comment retirer le cache barillet je ne trouve aucune vis ? Merci
20 réponses
Profil bloqué
Bjr, mettez au moins la marque ou une photo si vous voulez des réponses constructives ?? mais il faut etre inscrit !!
Doud12 Messages postés 14 Statut Membre
Voila un apercu du cache barillet etant donné l'heure je ne peux faire mieux je posterais un autre cliché demain merci.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Qu'est-ce que vous appelez cache barillet ?
Les plaques de propreté, appelées communément poignées de porte.!!
bonsoir
y'a pas de vis sur le champ de la porte?
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
Bonsoir , je lai re demontee cette apres midi jai enlever les poignees de porte la vis de fixation du barillet , toutes les vis a vrai dire mais aucunes qui retenez ce fameux cache barillet je vois ferez part d'ne autre photo plus nette et sans poignees de porte . Cordialement :-)
Bonjour a tous
Haa !!! Etonnant !!!
C'est pour sortir le barillet ? Si oui, il faut le manipuler avec la clef après avoir retiré la vis.
non ça doit être pour changer les plaques la question
perso je tire sur le plastique en haut et en bas et je fait pivoter cette plaque
puis clé 6 pans pour enlever les poignées (la petite vis en dessous de celle ci)
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Salut xplom
Oui certaines plaques de propreté sont "enfoncées sur une partie vissée, dans ce cas la d'éclipser et les sortir. Si une vis quelque part, non visible sur la photo, la dévisser evidemment.
j'ai les mêmes a la maison, après on voit les vis de maintient
Alors je te laisse bosser, je m'assois et je regarde si tu as le même.
Bien a toi l'ami.
rebosse, j'ai tout faux, c'est pas la partie qu'il veut
je te ferai levier avec un tournevis sur ce truc...
Doud12 Messages postés 14 Statut Membre > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Deja essayer rien y fais on le dirait bloquet je ne sais de quelle façon
Bonjour a tous voici ce que je veux elever je sais qie je doot toirner la cle pour que le panneton puisse s'aligner la dessus pas de probleme mais avant je voidrais retorer cette partie doree qui cache le barillet
Doot tourner *
Arrf doit
J'ai jamais vu ce schimililinblic. Mais je pense qu'il faut retirer les plaques d'abord.
Mais attendre notre ami Xplom, il dit avoir le même.
Ok ok....mince. Même pas un peu de repos, compte plus sur les amis mai'nant.
Dessous le cylindre... Cette tache noire.. Ne se cacherait pas une vis !!
J'ai déjà rencontré, pas vraiment comme celui la mais, un cylindre caché par une petite plaque qui est tenue seulement par la plaque de propreté. En enlevant cette dernière, l'autre est juste maintenue comme ça.
Le panneton ?
No coprendo ??
C'est quoi le point noir sous le cylindre ?
Procédons dans l'ordre.
C'est ca, c'est le panneton
Oui mais vous voulez retirer les plaques ou le cylindre.
Et je viens de remarquer que les photos ne sont pas identiques... 1 dehors, 1 dedans ?
Photos identiques une photo avec la plaque une autre sans ( je veux retirer le cylindre ) :-)
Pour retirer le cylindre il faut enlever la vis sur le chant de la porte, ensuite avec la clef tourner pour aligner ce panneton dans le sens du cylindre.
Parfois il peut être un peu dur a retirer
Oui jai fait tout sa hier la etan cassee dedans jai essayer de mettre un tournevis et de tourner pour que le panneton s'aligne mais sa ne tourne pas jai limpression que le panneton et bloquer et de la je me suis dit " si j'arrive a tourner la cle et que le panneton s'aligne comment je vais le faire sortir" car cette partie doree empeche l'extraction
La cle etant cassee .. *
Ok on avance... La clef cassée dedans...
Si pas moyen de tourner y'a plus qu'a casser le cylindre, avant enlever les plaques puisque vous dites les avoir enlevé hier.
Alors enlevez les poignée, le cylindre débordera suffisamment pour le saisir avec une bonne pince, le cassé en tordant de haut en bas et vis versa, la vis de maintient n'étant plus, mettre un autre cylindre
Daccord pour tout ca mais il y a toujours cette partie doree qui me gene
En enlevant les poignées elle ne s'enlève pas cette pièce ?
La je ne vous suit plus...
Plus haut vous dites au sujet des photos, une avec, l'autre sans la pièce billant alors...
ah ben ça fait longtemps que j'aurai du écrire perceuse et meuleuse d'angle
Daccord je vais essayer sa quand mon ami airas ramener sa meuleuse
Si les plaques s'enlèvent c'est plus facile de le casser
faut que tu m'explique comment tu casses un cylindre avec une multiprise
bon c'est l'été =sieste
Non pas d'accord avec la meuleuse, si c'est pour couper les poignées c'est ok, mais gare a la porte. Mais si c'est pour le cylindre, inutile la coupe ne se fera pas la ou il fait pour le sortir
Ahh ? Daccord , en ce qui concerne les poignees et plaques je peux les retires
http://www.protecthome.fr/media/catalog/product/cache/1/image/1024x768/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/y/cylindre-de-porte-trafic6_7.jpg
Ci dessus un cylindre. Tu, vous regardez bien l'endroit ou vient ce loger la vis de maintient, la partie est mince et affaiblit par le trou. La ou il y a le panneton d'entrainement pour ouvrir et fermer, ce dernier n'est que bloqué, pas de matière de qui relie de part et d'autre de ce "doit" amovible.
Alors un coup sec, ou aller et retour vers le bas et haut... C'est du métal, il casse
Evidemment ayant enlevé les poignéés, qui elles, empêchent la manipulation.
