Pose fenêtre aluminium
nicovino68 Messages postés 1 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
j'ai acheté 2 fenêtres alu (VM Atlantem) 1 vantail oscillobattant que je souhaite poser.
Pour le moment, je n'ai pas de contrainte de maçonnerie existante, puisque je dois monter mon mur.
Les côtes tableau sont H1120*L1060.
Ep dormant 140
Voici quelques photos jointes des fenêtres.
Quel type de pose dois-je faire (applique, tunnel...) avec ce profilé?
Merci pour vos éclaircissements.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour nicovino68
En construction, la fenêtre doit être posée avec des pattes vissées sur la maçonnerie et en prévoyant l'épaisseur du doublage isolant qui se glissera en applique du cadre.
J'ai plus de connaissance en réno...mais c'est ça de toute façon.
Epaisseur 140 surement au plus large, latéraux. Cela doit se glisser dans l'encadrement maçonnerie de 40 et laisser 100, épaisseur en général d'un isolant habillé posé au mur.
Vous avez acheté une fenêtre équipée d'une tapée pour s'adapter à une isolation interne . Les deux montants latéraux et la partie supérieure sont prévus pour être posée en applique contre la surface interne du mur à l'aide d'équerres métalliques . La partie inférieure , la plus large doit être posée en appui sur le mur . Le jointoyage se fait ensuite entre le cadre et la maçonnerie , par injection de joint adapté : différend tutoriel sont disponible sur Youtube , voir par exemple http://batir-sa-maison.over-blog.com/article-poser-une-fenetre-en-applique-121862726.html .
Si 140 mm correspondent effectivement à la tapée (distance entre le profil qui viendra en appui contre le mur et le profil qui masquera la jonction entre la fenêtre et le parement interne (brique plâtrière ou placoplatre ) cela vous laisse 140 mm pour l'isolation et le parement interne .
