Mur en platre avec couche d'acier pour l'installation de rideaux
Muon2
Muon2 Messages postés 5 Statut Membre -
Je voulais installer des rails à rideau, dans la première pièce j'y suis parvenu, dans la seconde la première fixation est installée, mais pas la seconde (vieil appartement parisien).
Je fais mon trou et je ne dépasse pas les 2,3 cm de longueur ! J'utilise une perceuse à percussion et une mèche pour béton, ça n'avance pas. Je prends une photo avec flash et je découvre que c'est du métal. J'utilise un aimant pour être sûr et les bouts viennent sur mon aimant. Que faire, 2,3cm c'est trop court pour ma cheville. Je pourrais percer ce métal qui pourrait être de l'acier, mais ai-je le droit ? Et si oui, que dois-je utiliser comme cheville ? Je précise que je suis un débutant, donc désolé pour les termes pas très clairs.
- Fixer dans un mur en plâtre plein
- Fixer un plan de travail au mur sans meuble - Guide
- Fixer etagere mur - Guide
- Fixer un meuble lourd au mur - Guide
- Faire un petit trou dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Platre ou map - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Je suppose que vous êtes tombé sur une armature de béton armé, donc refaire le trou 2 cm plus haut ou plus bas.
bonsoir
prendre une bonne perceuse a percussion avec une mèche HDS
béton ou fer ça l'avale
évidement si on a un truc casto ça va pas le faire
J'ai utilisé une perceuse à percussion avec une mèche en Tungstène pour béton, mais rien.
Ça semble être de l'acier :
https://nsa38.casimages.com/img/2015/08/11/150811112800640296.jpg
Vous avez donc 2 ou 3 trous à 2 cm d'intervalle.
A ce stade cassez ce qu'il y a entre les trous, vous y verrez plus clair.
Car sur la photo on a l'impression que c'est du béton et comme dit xplom que je salue au passage, le béton se perce avec une perforatrice et non avec une perceuse à percussion.
De toutes façons il faudra reboucher avec du MAP ou de l'enduit ou du plâtre.
La surface du mur est elle en placo ou en platre gâché ?
Et dites nous ce qu'il en est.
Merci pour vos réponses.
J'ai agrandi les 2 trous et voici ce que cela donne :
https://nsa37.casimages.com/img/2015/08/13/15081305381395760.jpg
L'aimant se colle à la surface grise, j'imagine que cela doit être de l'acier, non ?
Je n'y connais rien en plâtre, je ne saurais répondre à cette question.
Il est normalement interdit de fragiliser une structure en béton armé , de plus s'il s'agit d'un immeuble collectif .
Le perçage est possible seulement sur une ligne neutre.
Cdlt,
Cdlt,
