Lave vaisselle
ALR86 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
Lave vaisselle Whirlpool ADP 9520
Le voyant vert de mise en marche clignote !
AR
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
voyant vert clignote combien de fois
Merci à Papy35, je pense le problème résolu.
AR
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour .
Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<La cause pour les autres>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
