Lave linge indesit ne se vide pas
saidahachfi Messages postés 28 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, j'ai un lave linge indesit 7kg IWD7125 QUI NE SE VIDE PAS ALORS j'ai changé la pompe à eau mais le problème perciste.Est ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit et merci.
papy35
Blocage Vidange :
0- Nettoyage des canalisations hors machine,évacuation murale PVC de 40 ou siphon sous évier ,branchement sous évier non conseillé sauf si clapet anti-retour.
faites un nettoyage au destop de cette partie ,laissez agir 1h puis faites couler un peu d'eau pour évacuer le tout
1-Nettoyage Machine par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais toujours côté pompe cause étanchéité
3-Pompe de vidange bloquée pour vous ce n'est pas le cas car changée,mais est elle alimentée 230v à ses bornes si=non composant sur carte.
4-La carte (soudures sèches,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
