Sèche linge whirlpool awz8239 ne s'allume plus
flaurizelle -
hier soir, j'ai lancé avant de me coucher mon sèche linge. Ce matin, je vais pour ramasser mon linge et je me rends compte qu'il est encore humide.
Je vais pour relancer mon sèche-linge et je me rends compte qu'il ne fonctionne plus. Plus aucun voyant ne s'allume.
Je suis novice et n'y connais pas grand chose.
Pourriez-vous m'orienter sur ce que je dois faire ?
Merci d'avance.
bonjour,
avant de parler de module électronique, on demande à vérifier la résistance
4
Profil bloqué
cher ami
Quand le secteur arrive sur la carte au niveau de l'inter sélecteur de programmes et que rien ne s'allume c'est la carte qui est en cause pas la résistance :
vous prenez une carte sur table TOUS CONNECTEURS DEBRANCHES sauf l'arrivée secteur et vous la mettez sous tensions
1/ Après une tempo de 300 mS les voyants s'allument et clignotent
2/ vous obtenez le code défaut F15 ce qui est normal
Si rien ne fonctionne c'est qu'il n'y a plus de +325 volts à partir duquel le circuit LNK304/305 fabrique le 5 volts pour l'électronique et le microcontrôleur pour les voyants et le 12 volts pour les bobines des relais
Le bloc des 2 résistances de chauffe n'a rien à voir la dedans !
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil,
flaurizelle
merci pour vos conseils.
J'ai un ami qui est venu jeter un coup d'oeil mais problème non résolu.
Du coup j'ai appelé un dépanneur et le problème viendrait de la carte, comme l'avait supposé mamigas...
Profil bloqué > flaurizelle
bonjour , et oui
une carte neuve c'est entre 150 et 250 suivant qu'il faille la programmer si vous achetez une carte générique ou pas
vous pouvez des fois trouver des cartes d'occas sur des sites spécialisés en occas à condition de choisir strictement la meme ref que la votre
vous pouvez aussi tenter de faire réparer la carte
cdlt
flaurizelle
à ce prix là, je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de mettre un peu plus et d'en acheter un neuf...
Vous pouvez sans doute trouver à faire réparer la carte pour une cinquantaine d'euros
cdlt
Profil bloqué
bonjour,
commencez par vérifier si votre prise de courant fonctionne
si oui vérifiez si le secteur arrive bien sur la carte de contrôle située dans le bandeau avant juste derrière les boutons de commande ( gros connecteur situé à l'arriere de la carte
Si oui alors c'est l'alim de la carte de contrôle qui est hs
soit vous la remplacez par une neuve ( de 170à 250 euros suivant sav)
soit vous la réparez vous même c'est pas trop compliqué mais faut un peu de matos
soit vous la faites réparer
