Ajouter une prise de terre
nougat03
En attendant de rénover complètement mon installation électrique d'ici 6 mois, j'aimerai ajouter une prise de terre dans un sous-soul.
Je précise que la terre est uniquement dans la cuisine et la salle de bain.
Est-ce facile comme opération à réaliser ou faut-il par exemple remplacer tableau etc, ce qui est prévu dans 6 mois.
mERCI;
NOUGAT
mERCI;
NOUGAT
- Ajouter une prise de terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Nid de guêpe sous terre eau bouillante - Guide
- Meilleure prise anti moustique - Guide
9 réponses
Bonjour si c'est seulement pour tirer une terre pour une prise soit vous prenez ce fil au tableau soit vous plantez un piquet dans votre jardin pour créer une nouvelle terre .
Bonjour et merci
Puis-je ajouter autre chose.
Le tableau est de 1968; y-a-t-il de quoi tirer à partir de là ?
jE veux aller au plus vite pour sécuriser une pièce.
Merci.
nougat
Merci.
nougat
Bjr, pour quelle raison voulez vous sécuriser une pièce en sous sol ?? cela veut dire que depuis 1968 vous etes en danger permanent ??
que voulez vous sécuriser ?? pour faire quoi ?? si ce n est qu une prise ou deux faite comme dit plus haut pour le reste ca peut attendre 6mois ??
nb : si votre sous sol est régulièrement inonder abandonnez le projet !!
Salut,
si tu as une terre dans d'autre pièces, tu dois l'avoir au compteur, il te suffit donc de tirer trois fils : terre, neutre et phase depuis ton tableau (en fonction de sa composition : coupe-circuits à fusibles, disjoncteurs divisionnaires...) vers ton sous-sol.
La solution de KIDUGUEN de planter un piquet dans le jardin ne me parait pas une bonne idée en termes de sécurité !
En effet, il faudrait vérifier la valeur de cette terre avec un appareil spécialisé (telluromètre) avant de savoir si elle offre une sécurité suffisante et il faudrait en plus la mettre en contact avec la terre de la maison (pour éviter toute différence de potentiel qui pourrait se créer...).
bonsoir
dans un tableau qui date de 1968 , il n'y a pas de terre.
j'ai souvent vu dans des maisons et des appartements d'avant 1973 que la terre pour la salle de bains et la cuisine était raccordé sur les tuyaux d'alimentation en eau potable , qui à cette époque étaient en acier ou en cuivre.
exemple
l'appartement de ma belle mère ( livré en juin 1973 , normes de construction d'avant 1972 )
pas de terre au tableau ( avec les gros fusibles en céramique ) et la terre de la cuisine et de la salle de bains est reliée au tuyau d'alimentation de l'eau.
cdlt
exemple
cdlt
Bonjour renard il me semble qu'en 68 dans les pavillons il y avait une prise de terre.Pour les appartements il est vrai qu'on se branchait sur l'arrivée d'eau froide car beaucoup d'immeubles. n'avaient pas de prise de terre et les clients ne voulaient pas payer une colonne de terre jusqu'au sous sol .Parfois si le client était d'accord on mettait le pied de colone à la terre avec un piquet .Par la suite les syndicts ont prit en charge une prise de terre collective .
Re, je suppose tjs que vous etes en pavillon ?? si vous tenez absolument mettre une Terre dans votre sous/sol (et encore faut il savoir pour brancher quoi dessus ??) NE plus jamais utiliser les conduites d eau froide et encore moins l'eau chaude !!
vous pouvez tirer un cable de 4 ou 6mm² (en attendant la remise en état) sur un piquet (50cm a 1m) planté dans le sol copieusement arrosé (descente de gouttière par ex pas de sol sec ou argileux) ensuite vous pouvez faire un test en reliant momentanément ce fil de Terre au NEUTRE (pas la Phase) de votre installation = le disjoncteur doit sauté sinon votre Terre n est pas bonne (moyen empirique mais fiable meme sur un vieux disjoncteur 500mA)
si vous ne savez pas identifier le Neutre la on est mal et il vaut mieux attendre 6mois la rénovation surtout si vous n avez pas d appareils de Class I a brancher au sous/sol ??
Quand les conduites d'eau étaient en plomb ça se faisait il y a longtemps aujourd'hui on a remplacé le plomb par du plastique et comme Icare j'avais proposé de créer un nouvelle terre avec un piquet c'est toujours mieux que rien et pour ma part je teste avec une douille entre phase et terre et ça doit disjoncter de suite
Merci à vous tous pour ces explications.
Dans l'urgence je voulais sécuriser une pièce dans laquelle j' aurai "un invité" donc autant ne pas prendre de risques.
La rénovation totale est prévue d'ici quelques mois ( j'ai isolation etc bientôt en cours ).
Au final je vais demander à l'électricien qui vient mercredi si on peut faire le rez de chaussez entier; ensuite on passerait le moment venu à l'étage.
Techniquement il me dira si c'est possible car ds mon esprit on arrache TOUT et on refait TOUT !!!!!
Merci à KIDUGUEN , Icare95, blux, renard31; par manque de compétence je ne peux pas argumenter sous vos réponses mais encore MERCI;
Bonne soirée à tous.
nougat
nougat
