Code 30 sur LV asf 2750 Arthur Martin
jbb8585
jbb8585 Messages postés 2 Statut Membre -
Merci de me dire comment réinitialiser mon LV asf 2750 Arthur Martin après mise en code 30 de façon intempestive suite à vidange obstruée
Merci d'avance
Merci d'avance
- Code erreur lave vaisselle arthur martin
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
ER30 provoquée par :
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Tant que la fuite ne sera pas résolue L'ER30 restera
