Lave linge beko wmd67141s ne s'enclenche pas
vanes57 -
Bonjour, j'ai mon lave linge qui ne s'enclenche plus quand je mets mon programme en route le bouton allumage et le bouton lavage s'allument mais le bouton lavage s'éteint au bout de 5 seconde et la machine ne tourne pas. Quel pièces est défectueuse? Que dois je faire?
Entendez-vous l'eau entrer dans la machine ???
vanes57
Bonjour, non l eau ne vien pa il se passe rien a part le bouton lavage qui s allume et qui s etein au bout de 5 seconde. Serais se possible que sa soit le verrou de porte? Car sa fait quelque tps que la porte fuit lors d un cycle lavage?
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Vérifier aussi l'état des bras de lavage, trous bouchés, plastique fendu
vanes57
mon mari a essayé mais non sa ne marche pas le voyant lavage et le bouton départ/pause s'éteingnent au bout de 5 secondes et le bouton ouverture de la porte s'éteint et se rallume. Il y a aucun bruit.
Vous parlez maintenant du voyant porte.Il clignote ou reste allumé ..
Faire essai porte ouverte et fermée avez-vous les mêmes symptômes???
bonjour,
Pour Polo .... c'est un lave linge et non un lave vaisselle !!!!!!
Pour Vanes57, il faudrait commencer par controler la sécurité de porte
Coucou Lo..
J'avais bien compris, l'essai et juste au départ pour savoir si ce n'est pas la sécurité porte.
lol ou hihihi
vanes57
Comment faire pour vérifier la sécurité porte?
Je pense commander un nouveau verrou de porte au pire je perd 20€ et une machine qui ne fonctionne toujours pas lol.
En enlevant la façade N° 401 de cette vue éclatée et en contrôlant le contact sur cette sécurité:
