Lave vaiselle aquasafe aa class
titi67 -
message erreur D07 quelqu' un peut m' aider
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
La modération.
aquasafe aa class = rien.
Report de message:
labricole47 29 août 2015 à 21:28
l'électroménager n'est pas mon truc
réponse prise sur un autre forum
D07 alarme verrou porte ,ET D= 07 problème de fuite:Vérifiez le circuit hydraulique,une vérification visuelle devrais l'identifier. vérifier mais peux aussi être déclenché par:
1/débrancher le tuyau de sortie d'eau et vérifier qu'il n'est pas bouché en soufflant fortement dedans si bouché y passer un fils de fer et vérifier qu'il passe de l'autre coté
2/nettoyer à fond le filtre et son réceptacle
3/nettoyer à fond le réservoir à sel (le vider et y mettre u_ne casserole d'eau chaud (pas bouillante ...))
4 vérifier si le réceptacle lessive ne fuit pas le nettoyer de la même façon
5 faire une vaisselle à vide pour enlever tt cela
6 si cela recommence changer le petit bouton de verrou de porte , vérifier qu'il n'y a pas de fuite à ce niveau.
Panne D7 = fuite sous la cuve:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
