INDESIT DSG 263 nom d'une pièce...
bibimat Messages postés 12 Statut Membre -
Je souhaite connaitre le nom et la fonction de la pièce au bout des deux fils blancs sur la photo.
En effet mon lave-vaisselle se met en erreur lorsque se composant est connecté, quand je le déconnecte, il fonctionne "normalement".
Merci d'avance de m'en dire un peu plus sur cette petite pièce qui ressemble à un fusible à la mise en route (résistance nulle) et à une résistance de quelques ohms une fois que l'eau arrive.
papy35
le débitmétre en sortie du répartiteur qui contrôle l'entrée d'eau dans le LV
Merci beaucoup pour la réponse rapide et pensez vous que je puisse le shunter par une résistance car si je laisse brancher le debitmètre au démarrage, le LV ne démarre pas et si je le débranche il fonctionne.
et savez vous s'il est possible de demonter ce debitmetre sans demonter toute la turbine et si ce n'est pas possible savez vous comment démonter la turbine. D'avance merci beaucoup Monsieur papy35
papy35
Non vous le changez mais avant vérifiez sur sa petite carte interne si composant ou soudure à refaire
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/128624.jpg
papy35
sur le schéma il parle de la pièce entière répartiteur 43€ mais vous devez bien voir si c'est un ensemble ou une pièce à a part
Sur l'éclaté ( https://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20DSG263NXFR%2076262.pdf ) je ne vois pas de pièce à part... du coup ça fait un peu cher la réparation, d'autant que je ne suis même pas certain que ça vienne du debitmètre (ça pourrait aussi venir de la carte)
Quoiqu'il en soit un énorme merci pour la rapidité et l'efficacité de vos réponses!
papy35
Posez la question avant achat mais si vous changez la pièce vous êtes encore gagnant NON !!!
Biensur mais je préférerai changer simplement la petite carte ou même seulement l'interrupteur à lame souple et pas tout le bloc cuve arrivée d'eau + turbine...
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Cela ressemble à un fusible (ILS contact à lame souple) il est commandé par un aimant placé sur la turbine, sa résistance doit être proche de zéro .
Il peut se remplacer seul, attention très fragile.
Cdlt,
Bonsoir Daniel,
effectivement je trouve aussi que ça ressemble pas mal à un fusible mais je ne vois pas comment démonter la petite carte qui ressemble à ça : https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/128624.jpg
De plus je m'interroge aussi quant à son placement juste à côté de la turbine, ce "fusible" n'aurait-t-il pas aussi une fonction de détection présence d'eau ou de débitmètre comme le suggère papy35....
Toujours est il qu'après avoir passé l'après-midi à tester et mesurer à cet endroit, le "fusible" est ouvert donc je suis bon pour le remplacer.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon message
bibimat Messages postés 12 Statut Membre > bibimat Messages postés 12 Statut Membre
Et évidemment (ce que tout le monde va me déconseiller de faire) je suis bien tenté d'essayer de le shunter...
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > bibimat Messages postés 12 Statut Membre
Le shunter à 100 % ne suffit pas , il doit informer l'informatique de la "carte" avec des impulsions .
Ce qui doit être fait par la turbine lorsqu'elle tourne avec le passage de l'eau.
Tu veux dire que ce n'est pas un simple fusible, ce serait plutôt une résistance qui varie entre 0 et quelques ohms avec le passage d'un élément magnétique dans la turbine par exemple...
Du coup je ne trouve pas d'information sur ce composant et où s'en procurer, si de ton côté tu as des infos je suis preneur...
