Combine refrigérateur-congélateur KF 7564 S Miele
CMic@zur
CMic@zur Messages postés 171 Statut Membre -
Depuis hier soir, la température -12 (au lieu de -18) clignotte sans arrêt en super ou pas.
Cette nuit, il est descendu à -14 mais semble stabilisé à -12.
Merci de m'aider à résoudre cette panne.
- Miele congélateur
- Température congélateur frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Plaque induction miele code erreur lc - Guide
- F138 miele - Forum Electroménager
- Tiroir congélateur cassé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
vous pouvez mettre autan de photos que vous voulez ca ne changera rien a l histoire si ce n est que vous avez 2 compresseurs et que la partie frigo peut fonctionner sans aucun problème.. alors je vais vous le dire sans détour votre congélateur est HS, mort, déchèterie !!
Deux cas possibles
Le compresseur tourne en permanence, est très chaud = fin de vie
le compresseur à des arrêts et des mises en route, sonde ou platine défectueuse.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Deux cas possibles
Bonjour et merci .
Il est chaud normalement et la mise en route du compresseur s'entend-elle?
Bjr, question simple auquel vous n avez pas répondu : est que le moteur du congélateur s arrete ou pas ?? temps de Ma inférieur a 1h..
autre solution mettre votre congélateur en marche forcée, congélation rapide ou Super (c est la meme chose) et donnez la température a l aide d un thermomètre demain matin au réveil ??
si vous etes tjs a -14 ou plus votre congel est HS ou nécessite une intervention que vous ne pouvez pas faire !!
vous pouvez commencer a manger ce qu il y a dedans si vous ne voulez pas tout perdre !!
ça veut dire quoi? "temps de Ma inférieur a 1h.. "
Aïe, je n'entends pas du tout le moteur, je ne peux pas dire s'il marche!
Ce qui n'est pas le cas normalement.
Temperature affichage : -18 - température tiroir : -12.
je suis votre conseil.
Merci, à demain,
Bonne fin de journée
Merci, à demain,
Ma/At = M/A = I/O = ON/Off = Marche/Arret
mais il me faut la température réelle pas celle de l affichage en milieu de clayette et milieu du congél ??
quand aux aliments vous avez une bonne semaine pour les consommer en premier les poissons, légumes puis viandes .. sinon vous pouvez tjs les REcuisiner puis les recongeler sans aucun problème !!
Bonjour et merci,
Je l'ai mis dans l'après-midi en Super.
Ce matin, il indiquait -21° à l'afficheur et -14° dans le tiroir.
Aucun bruit de moteur cette nuit.
bonjour,
meme si vous n'entendez pas le moteur, celui ci fonctionne car sinon vous n'auriez pas cette température .... donc si je comprends bien, votre congel affiche -21° mais en réalité il est a -14° ..... c'est possible que le compresseur soit fatigué et qu'il n'arrive pas à "pousser" pour faire -18°
à faire confirmer !!!!
bon votre congel est HS -21° ou -19° a vide en "super" congélation meme dans les tiroirs ce n est pas assez (vous devriez etre a -30 -40° autan dire qu il vous en manque un bout) .. il faudrait l ouvrir et nettoyer le circuit pour voir si ca vient du moteur a faire en atelier cout approx 300-400€ sans garantie de résultat !!
Après un dégivrage et remis hier soir en marche, ce matin :
-15° thermomètre dans tiroirs vides pour un affichage demandé -18°;
Compresseur très chaud,
Condenseur tiède,
https://www.casimages.com/i/150904100523135805.jpg.html
Condenseur tiède,
Merci de votre réponse claire et nette!
