Ajout d'un radiateur raccordé à un autre, il reste froid
Chri
Je suis au gaz de ville. Année de la maison : 2000.
Mon chauffagiste a ajouté un radiateur dans ma salle de bain du haut . Ce radiateur vient de la salle d'eau du bas. À la place de ce radiateur, il a installé un sèche serviette qui fonctionne à merveille.
Le nouveau radiateur de la sdb du haut est raccordé directement sur le radiateur existant. Ils sont distants de 3 mètres.
Problème : l'eau chaude passe bien par le tuyau supérieur qui va vers le second radiateur mais sur un mètre environ. Ensuite, c'est froid... Le nouveau radiateur ne chauffe donc pas !
Tous les autres radiateurs fonctionnent normalement.
Sauriez vous ce qu'il se passe ?
Merci de votre retour.
- Brancher 2 radiateurs eau chaude en série
- Peut on brancher 2 radiateurs sur la meme ligne - Meilleures réponses
- Ajouter un radiateur sur un circuit existant - Meilleures réponses
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
