Congélateur Whirlpool WV1602A+NFX
Bibi -
Mon congélateur Whirpool tout les 2 / 3 jours la température passe de -19 à -11 et déclenche l'alarme .
Je l'éteint et et ré - allume quelques minutes après, tout va bien la température normale jusqu'à - 19. et ça reviens 2 / jours pareil . Depuis maintenant 2 mois.
Si quelqu'un peut savoir le problème .
Merci d'avance .
Bibi.
Profil bloqué
Bjr, peut un un pb de platine ou de sonde.. reste plus qu a le déterminer ?? mais si vous le reseter a chaque fois ca risque de durer longtemps ..; moi je commencerai par manger ce qu il y a dans le congélateur ..
Bibi
Bonjour , sincèrement merci pour votre réponse.
A distance un frigoriste m'avait déjà parlé de ces deux éléments .
Pensez - vous que cela vaut le coût d'être réparé????
Encore merci .
Bibi.
A les gourmands!!! :o))
Vérifier les condensateurs sur la platine, voire les changer.
Bibi
Bonjour mon cher stf.
Et du fond du coeur sincères remerciements pou votre aide.
Ce condensateur vaut le coût d'être changé????
Cordialement merci.
Bibi.
Coût environ 1€ il peut y avoir x2 ou 3 condensateurs
