Lave vaisselle bosh super silence
Armando -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Apres plusieurs tentative de nettoyage de la pompe et la pompe cyclage toujours erreur 21
Un bruit en début de cycle on dirait la pompe et j'ai pas d'eau qui arrive aider moi SVP
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
fuite a localiser
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avant de chercher faites L'OP45° afin d'éliminer la partie fuites comme le préconise Richard
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Ensuite donnez la référence machine selon le bandeau rouge
vous dites pas d'eau d'après vous l'eau entre pas dans le lave vaisselle ou elle est vidangée aussitôt
