Installer une double prise lorsqu'on a que des fils noirs
celiaerre Messages postés 2 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
Je viens d'emménager dans un appartement et une des prises est dénudée. Il s'agit probablement d'un ancien double-interrupteur. Sachant qu'il n'y a que des fils noirs disponibles, comment puis je installer un nouveau double interrupteur? Voici la photo de la situation :-)
Un très grand merci pour vos conseils
Charles et Célia
7 réponses
dubricetdubroc Messages postés 1 Statut Membre
Il faut te procurer un voltmètre et tester les fils entre eux
Si tu as du fil noir et du fil bleu c'est possible.
avec en plus du fil bicolore(terre) c'est encore mieux.
Attention aux sections, si c'est du fin (1.5 mm2) ne pas brancher du chauffage par exemple mais plutôt lampe de chevet , rasoir etc etc ...
parce que en principe il est déconseillé d'utiliser le circuit d'éclairage pour les prises. ( ces circuits sont différents)
post d'Allemagne et réponse par Canada
merci aux électriciens du forum de démêler ce sac de noeux en logique Française
Bonjour dans ce genre de chose il faut repérer les fils avant démontage là il faut prendre un ohmetre pour retrouver ou aboutissent les cables .Il y a tres certainement un va et vient pas de chance nous avons des navettes noires ainsi que la phase et les retour de lampes .Si les bleus sont neutre on a déjà un problème de résolu mais ce n'est pas un probleme facile si on n'est pas sur place .
oui c'est pas gagné...
avec tant de fils de même couleur et sans savoir exactement ou ils vont et a quoi ils servent, il va y avoir de l'ohmmètre a jouer...
une vraie partie de plaisir !
Un grand merci pour vos réponses rapides.
Tous ces fils sont reliés à 2 plafonniers, avant les travaux, il y avait un double interrupteur. Le problème est que les ouvriers ont retiré la prise et ne l'ont pas remise et maintenant j'ai tous ces fils...
Pour décrire au mieux la photo:
- J'ai 5 câbles composés de chacun : 1 fil noir / 1 fil vert-jaune / 1 fil bleu
(Déjà là c'est bisarre: 5 cables pour 2 plafonniers)
- 4 cables bleu sont reliés entre eux par un petit embout en plastique (cf photo)
- tous les cables jaune-vert sont reliés entre eux par un petit embout
- les cables noirs sont dénudés et 1 bleu aussi (j'y ai mis des dominos pour l'instant par sécurité) cf photo
--> Je ne comprends pas comment la double prise ne pouvait marcher avec 5 fils noirs et 1 fil bleu ? et comment ont fixer ces 6 fils à un double interrupteur?
Je n'y connais absolument rien en électricité. Merci pour vos lumières :-)))
vous avez 5 cables on peut a tout hasard dire que ça alimente 2 plafonniers un cable alimentation un pour un va et vient et peut etre un qui alimente un autre circuit ce qui fait 5 .Vous parlez de double prise je verrais plutot deux interrupteurs .Si vous trouvez le cable qui vient du tableau et les deux qui vont aux lampes ça va simplifier le probleme .Cdlt
celiaerre
Un grand merci pour votre réponse!
Comment trouver le cable qui viendrait du tableau, et qu'est ce que ça apporte de la savoir? Mille excuses, je n'ai jamais fait de travaux electriques. Cdlt
«Je n'y connais absolument rien en électricité. Merci pour vos lumières :-)))»
Avec cette phrase , on va procéder par ordre, confectionnez-vous une douille munie d'une lampe (environ 60 W) avec deux fils afin de repérer les vraies phases s'il s'en trouve.
La lampe devra s'allumer normalement si vous la branchez entre une phase et un neutre qui devrait être bleu.
Faites un repérage des fils à chaque test.
Cdlt,
celiaerre
Bonjour Daniel, un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre. En revanche, j'ai besoin de quelques précisions: je prends une lampe, je suppose que je dénude sa prise, puis je prends les fils et les connecte aux fils qui sortent de mon mur, c'est cela? Bien à vous
BSR
Je pense que pour votre sécurité il serait préférable et vraiment préférable que vous fassiez appel a un ami, une personne de votre famille ou un collègue de boulot.
de la façon dont vous posez vos questions, on sent bien que vous n'avez pas de connaissances dans ce domaine et ce n'est pas un reproche, mais il faut savoir que chaque année l'électricité tue des dizaines de personnes et la les tests il faut les faire sans couper le courant.
donc faites appelle a une connaissance ou appeler un professionnel
Utilisateur anonyme > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
En plus installer une prise en lieu et place d'un inter,vu que les circuits de protections ne sont pas les mêmes, c'est pas très catholique.
Généralement les circuits sont différenciés.
