Plan de travail de bureau entre deux murs
Moby Dick -
mobledick Messages postés 1 Statut Membre -
Je souhaiterais fixer un plan de travail (de cuisine en 38mm ou 60mm d'épaisseur) entre 2 murs (cloisons des années 70), sur une longueur de 2,50m, sans que la fixation soit trop visible, pour faire un bureau design.
J'avoue que je ne sais pas trop comment faire. J'avais pensé à 2 tasseaux aux extrémités et quelques grandes équerres sur le mur du fond, mais je n'ai aucune idée de la résistance et j'ai peur aussi que le plan se voile suivant la matière.
Si vous avez un retour d'expérience, je suis preneur.
Voici un lien vers ce que je voudrais faire... (dans l'idéal !) :
https://www.notreloft.com/images/2012/12/bureau-a-la-maison.jpg
Merci d'avance pour tous vos précieux conseils !
Moby Dick
bsr j'ai vu votre lien
au lieu de prendre un plan de travail stratifié qui est super lourd et qui se cintrera peut être avec le temps, pourquoi ne pas mettre des rails et montants comme pour une cloison en placo.
ceci fait un peu plus de travail mais vous faites a la largeur que vous voulez et ensuite vous y mettez dessus le revêtement que vous voulez.
peut être a méditer
https://www.google.fr/search?q=faire+un+bureau+en+placo&biw=1600&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIm4X0-piByAIVi1YaCh2SzQi6
Oui, merci pour le conseil. C'est une bonne idée pour du solide, et je devrais faire appel à un copain qui s'y connait un peu plus... Et avec cette idée de recherche sur google, j'ai déjà vu une fixation avec un jeu de 3 cornières déjà mieux que mes tasseaux. Je vais creuser. Merci.
