Panne four SMEG FPM68X1
maek
mon four électrique SMEG FPM68X1 ne démarre plus.
J'ai eu à plusieurs reprises des coupures de courant four allumé (problème de surtension).
J'ai eu aussi la platine four affichage qui s'est décollée. Ma femme en essayant de la bouger a vu une étincelle et coupure de courant qui a suivi.
Depuis plus rien.
Le courant arrive bien à l'arrière. Je crois que le thermostat de sécurité (klixon ??) a un problème. Peut-il empêcher le four de s'allumer ??
Si ce n'est pas cela, d'où peut venir le problème ?
Merci pour votre aide
Depuis plus rien.
- Signification symboles four smeg
- Code erreur plaque induction smeg - Guide
- Boutons four signification - Forum Electroménager
- Punaise verte dans la maison signification - Guide
- Symbole clé four brandt - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four rosières - Forum Electroménager
Je ne voudrais pas être de mauvais augure, mais le court-circuit a certainement porté un mauvais coup à la platine électronique.
Impossible ici d'en dire plus.
Si vous pensez que le klixon est le problème, faites un pont pour essai, mais je doute.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Un pont c'est brancher les 2 cosses du thermostat en direct ?
Si c'est cela, j'ai déjà effectué la manoeuvre sans succès.
Si c'est la platine d'affichage, elle peut bloquer l'allumage complet du four ?
Ou bien c'est la platine puissance au quel cas le coût d'une pièce est de près de 170 €. Pour un four qui a plus de 6 ans, cela ne vaut pas trop la dépense, je pense.
Peut-on tester la platine ?
