- Comment enlever du moisi sur du plastique
- Enlever moisissure sur bâche plastique - Meilleures réponses
- Comment enlever de la moisissure sur du plastique - Meilleures réponses
- Moisissures sur plastique souple avec motifs colorés - Forum Bricolage / outillage
- Points de moisissure sur gobelet de bébé : tout jeter ? - Forum Nettoyage
- Comment enlever du joint silicone - Guide
- Comment enlever du double face sur du plastique - Forum Nettoyage
- Comment enlever du stylo sur du plastique - Forum Nettoyage
Bonjour hiboux.
Vaporisez-le (entièrement et les deux faces) avec de l'antimousse (à base de sel d'ammonium quaternaire).
Laissez agir deux à trois jours puis brossez énergiquement avec une brosse plastique, et rincez abondamment.
Laissez bien sécher avant de le replier pour rangement.
Certains préconisent l'emploi d'eau de javel , qui est moins chère que l'antimousse. Mais avec l'eau de javel existe toujours un risque de décoloration qui n'accompagne pas l'usage d'antimousse.
Bonne journée. Cordialement.
Ce type de bâche est recouverte d'un enduit qui ne souffre pas les produits chimiques et corrosifs. Malheureusement, une bâche piquée le restera, au mieux elle deviendra rosée. Toute bâche humide ne soit pas rester pliée. Il faut la faite sécher au minimum avant de la replier et surtout ne pas laisser de petites bestioles, herbe, pollen, tissus colles à la bâche.
