Problème sur un combine congel-frigo SAMSUNG
kusni Messages postés 1 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Mon combiné SAMSUNG RL39WBSM fonctionne par intermittence. Je m'explique si on le branche il se met en route fait du froid, et ensuite ne maintient pas la température si bien que les glaçons fondent, et il repart quand cela lui plait environ 7à 8 heures après. Donc impossible de garder des aliments, dans le frigo comme dans le congel.
Un réparateur m'a d'abord changé la sonde de dégivrage; mais le problème persiste.
Ensuite on me dit c'est la carte électronique, mais le problème persiste.
Je suis dépitée je ne sais plus ce que l'on va me trouver maintenant comme pièce à changer. Pouvez-vous m'aider dans mes reflexions ? je remercie beaucoup celui qui pourra me dépanner.
Profil bloqué
Bjr, il n y a pas de réflexion a avoir si quelqu un est intervenu vous le faite revenir vous devez etre sous garantie réparation si moins de mois ?? de toute facon faut intervenir quand la panne se produit sur place ?? sinon changez de frigo !!
