Aspirateur Elecctrolux Ultrasilencer ne démarre plus
niwiniwi Messages postés 16 Statut Membre -
Mon aspirateur electrolux à 250€ refuse de démarrer. Tout a commencé avec des difficultés à le démarrer (obligé d'appuyer sur le bouton plusieurs fois), et même à l'éteindre (idem). J'ai pensé à un problème d'interrupteur qui ne ferait plus contact, mais en le démontant et en voyant le système, ce n'est pas un problème de contact.
Plusieurs carte s'enchainent pour arriver jusqu'au moteur, est)il possible que l'une d'elle soit morte? Le moteur? même si je n'y crois pas trop étant donnés les symptomes...
Merci pour votre aide!
Nicolas
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Pour le moteur vous pouvez le tester en direct vous n'avez que deux fils .
Avez-vous vérifié les soudures sur la platine qui supporte le contact???
Avez-vous fait l'essai en shuntant le contact???
16
niwiniwi Messages postés 16 Statut Membre 24
Nouveau test effectué ce jour. C'est la platine qui supporte le bouton marche/arrêt car en shuntant l'interrupteur il s'allume. Je dois donc changer cette platine.
Savez-vous me dire s'il s'agit de la pièce 14E sur cette vue éclatée?
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20ZUSG3901%2090315144500.pdf
2 platines sont dispo sur sogedis :
014A: 152066 PLATINE ASPIRATEUR PUISSANCE
014E: 144904 PLATINE ASPIRATEUR M/A
M/A pour Marche / Arret?
