DETECTEUR PRESENCE EAU
servilia
servilia Messages postés 2 Statut Membre -
Mon lave vaisselle ne veut plus démarrer. C'est un LADEN modèle C2010.
Le voyant annulation-arrêt clignote 8 fois. J'ai donc nettoyé tous les filtres.
Mais il semblerait que cela provienne du détecteur de présence d'eau qui aurait besoin d'un bon nettoyage voire d'un changement.
Je lis qu'il se trouve à droite du filtre dans le lv mais où?
Faut-il retirer toutes les vis?
Une petite photo jointe me serait d'une grande utilité.
Merci infiniment.
Servilia
Merci infiniment.
Servilia
- Tester capteur niveau d'eau lave vaisselle
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Reservoir sel lave vaisselle plein d'eau ✓ - Forum Electroménager
Bonjour;
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,sauf modèle ADP4549 non équipé;
Procédure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Le nettoyer avec une brosse à dents et du produit vaisselle
Après avoir terminé remontez les filtres et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
L'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
Solution 3 Laden
appuyez sur la prélavage et départ après le voyant départ doit clignoter débrancher la prise de courant puis la rebrancher et appuyer une fois sur départ
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
F8 Panne vicieuse
Solution 1
Solution 2
Solution 3 Laden
Ca marche!!!
J'ai donc nettoyé à l'eau chaude avec une brosse à dents le détecteur de présence d'eau. Il n'y avait pas de déchets mais il était tout simplement entartré.
Vos conseils étaient très complets, je les ai imprimés pour une autre fois peut-être....
Encore merci, vous m'avez fait faire une grosse économie qui est très appréciable.
Bonne soirée.
