Présence d'electricité dans les tuyauteries
Lolo69007
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Je viens vers vous car je suis dans une impasse.
Cet été, j'ai fait effectuer des travaux dans mon domicile, le remplacement des fenêtres et des volets (je ne sais pas si cela a un rapport). Depuis, j'ai une présence de petites décharges électriques sur la tuyauterie salle de bains et cuisine. Je précise que l'installation et la tuyauterie sont bien relié à la terre.
Ce qui me surprend, c'est que lorsque je baisse le fusible des radiateurs électriques, les décharges disparaissent. J'ai donc débranché l'ensemble des radiateurs et remis le fusible en fonction et les décharges sont toujours présentes. Je suis un peu perdu, d'autant que le froid va revenir.
Merci de votre aide
Bien cordialement
Merci de votre aide
Bien cordialement
- Electricite dans les tuyaux d'eau
- Fil bleu électricité - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- En électricité - Guide
- Plus d'eau dans les toilettes ✓ - Forum Plomberie
- Plus d'eau du tout dans le reservoir WC ✓ - Forum Plomberie
7 réponses
Bjr, re-faire vérifier votre Terre et la connexion sur les tuyaux
sinon changez de chaussures, savates ou charentaises ?? prenez des semelles caoutchouc et pas en plastique injecté !! qu avez vous comme sol dans ces 2 pièces qui diffère des autres pièces ??
sinon faudra investir http://www.ebay.fr/itm/Bracelet-Antistatique-sans-fil-/261819248352
Pour moi une mauvaise mise à la terre.
Plus de précision sur "débranché les radiateurs)"??? comment??
Salut la fine équipe , quand on débranche les radiateurs et que ça ne le fait plus c'est trés certainement une mauvaise avec peut etre une conection désserrée
salut
je dirai, première chose vérifier la terre et ses connexions
deuxième chose qui me semble plus que nécessaire.
mettre un ID 30mA en tête de l'installation
Salut,
pour moi, problème de fuite de courant dans le circuit qui alimente les radiateurs.
Vérifier que les radiateurs ne sont pas de classe 2 (à ne surtout pas relier à la terre, certains ont en déjà percé le châssis pour y trouver une masse...)
Des petits picotements peuvent se sentir vers 8-9 mA, pas suffisant pour déclencher un 30 mA.
que pensez vous de relier a la terre la partie ou il prend le jus ? (a l'endroit ou il prend le jus bien sur pas le robinet lui même.......humm y en a qui vont croire que j'y ai pensé )
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Si l'installation électrique est aux normes, les tuyaux doivent avoir été reliés en liaison équipotentielle à la terre et les châssis de fenêtre métallique également.
Soit la terre est mauvaise et le courant s'écoule via le personnel, soit les tuyaux ne sont pas à la terre
