Lave vaisselle rosieres ne chauffe plus
rorodu67
rorodu67 Messages postés 3 Statut Membre -
bonsoir a tous
je possède un lave vaisselle rosieres rli 5353 .le cycle de lavage se fait entièrement mais l eau reste froide . pas d erreur affichée
la resistance est hors de cause ...27ohms .....lorsque je "ponte le détecteur de presence d eau ( je mets les deux fils ensemble ) il est en série avec la resistance de chauffe alors l eau de la machine chauffe ...ce détecteur est passant lorsque je le teste et quand j appuie sur la membrane il est coupé ...donc si de l eau appuie sur cette membrane cela ne chauffe pas .....cela devrait etre l inverse non ??? presence d eau =chauffage
en attente de vos "lumières " pour résoudre mon soucis .
cordialement
cordialement
- Lave-vaisselle rosières problème
- Erreur el lave vaisselle rosieres - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
c'est ceci qui est en cause en fait :
https://www.cyberpieces.com/11027-micro-interrupteur-securite-41020658.html
et cela se remplace mais ne se bricole pas
merci richard ..j ai commandé la piece et cela fonctionne .........mais je n ai jamais vu un contact qui s inverse en etant en defaut . c est bien un contact ouvert et quand il y a de l eau ou pression il se ferme et permet a l eau de chauffer ...........sur celui demonté sur ma machine c etait l inverse un contact fermé et quand il y avait de l eau ou pression il s ouvrait et l eau ne chauffait pas ............................probleme résolu .....un grand merci et bonne continuation ..
