Comment fixer une étagère sur du placo ?
Clemence974
Lapinot -
Lapinot -
Je souhaite poser des étagères sur des cloisons en placo standard (BA13). Après des recherches sur des sites et des forums de bricolage, je n'ai toujours pas trouvé de réponse précise sur le risque d'arrachement du placo et le poids concret que je pouvais mettre sur mes étagères... Je souhaite fixer les étagères le plus simplement possible : avec des équerres et des chevilles à placo. Je ne sais pas où se situent les rails qui tiennent le placo, je ne les utiliserai pas pour la fixation des étagères.
Ce qui est dit : "une cheville supporte 30 kg et il faut les espacer de 40cm (ou 60cm selon les sites internet). Qu'en pensez-vous?
Mes étagères sont des planches de bois de 30-40 cm de large sur 2m de long pour les plus longues. Je ne souhaite pas disposer des charges très lourdes sur mes étagères (vêtements, chaussures, livres, appareils divers).
Par exemple, pour une étagère de 2 m, si je pose 4 équerres avec des chevilles (tous les 50 cm), pensez vous que c'est une bonne solution? Combien mon étagère peut supporter de poids (bien réparti) sans qu'il y ait risque d'arrachement du placo? Quels conseils me donneriez vous?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Fixer etagere placo
- Fixer une étagère lourde au mur - Meilleures réponses
- Etagere sur placo - Meilleures réponses
- Pose étagère sur mur placo - quelles chevilles ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Étagère invisible placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer étagère sur placo sans percer - Guide
- Avis sur Etagere flottante et placo - Forum Maison
- Fixer une étagère lourde au mur - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Effectivement la société placoplâtre donne la valeur à l'arrachement de 30 kg par cheville (Molly).
Concernant ce que vous voulez installer, le nombre d'équerres prévues, avec trois chevilles par équerres, ne devrait poser aucun problème. L'effet levier semble faible (largeur des tablettes). Je conseille de mettre une équerre à 20 cm de chaque extrémité des tablettes, et de diviser la longueur restante pour répartir les autres équerres.
Pour ma part, j'installe des rails métalliques à crémaillère verticaux (blanc, noirs ou gris) comportant des équerres métalliques à emboîter. Puis je pose des tablettes horizontales (en stratifié ou autre).Ce type de d'étagères supporte un poids important (conserves, bouteilles, matériels, ustensiles de cuisine....).
erreger
Pour un rail de environ 2m avec 10 trous j'utilise 5 trous. avec de la cheville molly de 8 avec vis de 4, en remplaçant les vis par des celles à têtes conique. Ainsi on peut mettre les consoles partout. Si vous percez le rail placo : faites le en plusieurs fois en commençant par un petit foret, évitez de plier le rail placo. Utilisez alors des chevilles plastique pour matériaux creux. Avec 5 chevilles par rail et en mettant deux rails le total peut supporter dans les 120kg. Pour la disposition des rails en utilisant comme tablette des panneaux blanc en particule, mettez un rails de chaque coté à 15-20 cm des extrémités. Puis comblez avec d'autre rail le milieu restant pour avoir des entraxes d'environs 40 (sans dépasser 60) entre rail. Soit pour 2m horizontal 5 rails. En utilisant des planche plus solide vous pouvez espacer plus mais garder 60 à 80 cm max). Gardez en tête que sur du placo un rail de 2m peu supporter 60kg avec 5 fixations. N'utiliser pas la fixation la plus basse si vous ne fixé pas avec les 10 trous. Le raille travaillant à l'arrachement en haut, il faut maximiser les point haut tout en répartissant bien. Avec ça vous devriez être tranquilles. Attention si vous avez une double épaisseur de BA13 (cloison de 100mm de large) utilisez des chevilles adapté.
