- Comment faire tenir un panneau en bois debout
- Faire tenir un panneau debout - Meilleures réponses
- Comment faire tenir une planche debout - Meilleures réponses
- Comment poser des panneaux en bois ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment fixer panneau bois sur grillage - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment poser des panneaux de bois sur un grillage existant - Forum Bricolage / outillage
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
bonjour evelyne en fait c'est tres simple pour la solidité et l'esthetique il faut percer le mur sur le dessus placer des chevilles tout les 25 cm ensuite prendre une planche plus courte et plus etroite cad de la longueur de ton muret et de 20 cm de large que l'on fixe par vis dans les cheville voila la base solide. ensuite il suffit de placer le plateau de chene et de le fixer sur la planche par le dessous apres l'avoir ajuster
