Panne four sauter SFP930WW1
Marco78
Mon four Sauter SFP930ww1 est en panne.
Lorsque que je le met à 200, la température augmente puis diminue brutalement entre 50 et 100 et après il commence vraiment à chauffer de manière constante. A partir de 170, il commence à émettre des bips sans discontinuer.
Arrivé à 200, il se coupe pour indiquer fin de cuisson comme si la minuterie était activée. J'ai essayé d'annuler la minuterie mais elle se ré-engage 10s après.
J'ai testé toutes les résistances. RAS.
J'ai testé la sonde en la trempant dans de l'eau bouillante. OK.
J'ai changé la carte de puissance mais le pb est identique
Je viens de changer la carte horloge et le pb reste entier.
Auriez-vous une idée sur la question ?
Marco
Marco
- Panne four sauter SFP930WW1
- Panne plaque induction sauter - Guide
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
- Enlever vitre four sauter - Forum Electroménager
7 réponses
Je pense que vous avez changé beaucoup de chose,le problème doit se situer sur thermostat de température
Merci pour votre réponse Pappy35
Effectivement j'ai changé 2 pièces majeures et ça commence à faire cher (100 +120€).
Vous pensez que cela vient du thermostat, c'est à dire le commutateur de réglage de la température ? Sur ce modèle de four il ne s'agit pas d'un bouton rotatif mais d'un sélecteur + et - qui s'actionne vers la gauche ou la doite jusqu'à afficher la température désirée, il envoie donc des impulsions vers la carte de puissance. Ca va être compliqué de tester mais c'est une piste.
Marco
Marco
J'ai débranché le thermostat vers la carte horloge et j'ai fait un test.
Le four se met à chauffer en indiquant 35 et brutalement il affiche 275 puis bip pour indiquer qu'il a atteint 275. 5s après il s'arrête de nouveau avec la minuterie. Je ne sais pas quoi en penser.
Marco
Marco
Vous attendez que d'autres personnes prennent la reléve pour vous répondre comme B richard 31 ou Daniel 26.
(@Papy35 coller le lien du topic afin de le retrouver en un clic merci à lui)
Pour revenir vers Marco78, il faudrait savoir si la carte de puissance est constituée d'une sortie sur relais ou triac.
Et surtout, quelles sont les températures réellement obtenues car, même en milieu collectif l'affichage est quelque fois "fantaisiste".
J'ai refait un test sans la chaleur tournante. Le four me donne l'impression de se mettre en sécurité (sans arrêt complet) après avoir atteint la température souhaitée.
Cdlt
Marco
Cdlt
Marco
vue éclatée
Souvent sur le dessus il y a un klixon de sécurité, sur ce modèle je ne vois rien ???
vue éclatée
